Welcome to Scandinavia!
Unaware of any suppliers apart from inventables and Robosavvy in the UK. When I ordered my machine a good while back the currency situation made it so that with shipping I got a better deal from the US compared with UK…
An alternative might be building some kind of an Openbuilds machine, there is a supplier of openbuilds V-slot in Denmark.
Hejsan!
Jag är ute efter att köpa en x-carve.
Bor i dagsläget i Gbg, men ska flytta till Östersund. Hur mycket fick ni (i Sverige) betala för tullen?
Tacksam för svar
Elias
Min er meget enkel, bygget først og fremst ment å lære meg litt om CNC som emne - så har gått enkleste, rimeligste og simpleste vei.
Mange erfaringer er gjort (og mange gjenstår!) men den er operativ, tygger aluminium så jeg er veldig fornøyd.
Det er først og fremst aluminium jeg ønsker å maskinere i. 1000mm/min, 0.1,mmDOC går fint, har frest gjennom 15mm alu. (6082-T6)
Siden bildet er tatt har jeg oppgradert X-aksen med lineære slides, kobberrørene var alt for myke. Z-aksen er også bygget om med 6mm aluplater istedet for MDF. Nema17 rundt baut, marginalt for Z-aksen med Makita så skal montere en Nema23 her. Adapterplate i 6mm alu. Spindle mounts er nå i 10mm POM.
Wasteboard (wb) er enkelt å lage selv, gjenge-inserts kjøpte jeg på ebay. Om du skal bestille X-Carve er det mange som pga frakten dropper wb og heller kjøper mdf lokalt Jeg har brukt sponplate selv.
Skjønner.
Jeg må nok heve maskinen fra bordet noen cm og lage et par huller i wb på ca 15x15 cm.
Jeg har endel alu bokser/emner på ca 120x65x30mm som trenger arbeid på alle kanter egentlig.
Så da må jeg senke dem ned på en måte siden maskinen ikke går høyere enn 6.5cm hvis jeg har lest riktig.
Så jeg trenger et par hull som er perfekt på linje med aksene.
Så når jeg skal jobbe med flere like så fester jeg boksen i hjørnet på hullet.
Kjører fresen, bytter boksen, kjører den på nytt osv uten å kalibrere for hver gang.
Har sendt email om å kunne få endret bestillingen.
X-Carve 500 m/custom controllerboks
Benytter Easel, Fusion 360 og UGS.
Tilbake etter laaang pause.
Har jobbet litt med å få controller ferdig. Ikke helt i mål, men den ser ut til å funke.
Har jobbet litt med å tune maskinen. Justere vinkler og stramee/slakke hjul.
Nå driver jeg å prøvekjører litt.
Sliter med å få jobben til å stoppe for å få byttet bit.
Er det noen smarte triks for å gjøre dette?
