Fräsen kleiner formen
hallo zusammen.
ich möchte sehr kleine, filigrane Formen in buche sperrholz fräsen. 1 mm fräser upcut.
bei geschwindigkeit größer als 300 bricht der fräser, bei geschwindigkeit unter 300 kokelt das holz. hab ihr mir einen tipp?
Viele liebe grüße an euch
Hallo,
Mit einem Upcut hast du unten Flach aber die Seiten sind ausgefranzt. Bei Sperrholz sowieso. Nimm einen Downcut wenn du hast und stell bei der Z Achse die die Schritte manuell etwas weniger ein. Wenn deine Z Achse pro durchgang 1mm runter geht probier mal die hälfte. Generell ist es aber schon so dass dein Speed bei weichem Holz eher höher sein sollte. Und stell vllt den Schneideweg etwas weniger schnell ein. Sonst hast du zuviel Druck auf der Spitze.
Gruss
Randy
